Вообще у меня было изначально было две мысли.
1. Ошибка скорее всего не имеет отношения к невозможности выполнить маркировку. 2. Причина ошибки могла бы быть в том, что при сбросе статуса система повторно пытается сформировать сторнирующие проводки. Т.е. после того как Вы вручную создали журнал отгрузочных накладных, в котором возвращаете номенклатуру на склад, Ax почему-то не может этого понять и пытается вернуть еще раз. Но в тестовом примере все отрабатало без проблем - если журнал отгрузочных накладных создан вручную, то при сбросе статуса повторно проводки не создаются (и не пытаются создаваться). В маркировке можно сопоставить проводки по прямой и обратной накладной. Может это был глюк в какой-то версии. У меня Ax3 SP3 CIS. |
| Теги |
| маркировка |
