Старый 24.05.2012, 09:53   #3
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
Если я все правильно понял, то в первой ошибке вам говорится про подробности клиента, а из второй ошибки следует, что вы полезли в операции по клиентам. При чем говорит совершенно правильно, сложные конструкции типа вычисляемое поле на вычисляемых полях или, как у вас, суммирование вычисляемых полей не прокатят. Добавляйте в SumIndexField в подробностях
Да вы правы. Я перепутала таблицу, и создала ключ не в том месте. Теперь я создала в таблице подробности клиента ключ: Key - Initial Entry Global Dim. 1,Initial Entry Global Dim. 2,Customer No.,Entry Type,Document Type SumIndexFields - Amount (LCY). Сохранила. Но при запусте объекта и установки фильтра ошибка не изчезла. Что делать подскажите.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
