Старый 02.03.2012, 10:15   #1
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
можно попробовать измерения у касс настроить. В карточке сама кнопка доступна. Если проблемы остануться, то начать приоритеты настраивать (Финансы - Настройка - Измерения - Приоритеты измерений по умолчанию). Если что, в самой форме есть хелп... что бы почитать
Проверил. Галь, боюсь не поможет. Тут дело в том, что измерения глобальные. Увидел на VALIDATE поля Agreement No. таблицы Gen. Journal Line безусловные строки:
VALIDATE("Shortcut Dimension 1 Code",VendAgrmt."Global Dimension 1 Code");
VALIDATE("Shortcut Dimension 2 Code",VendAgrmt."Global Dimension 2 Code");
Они есть для договоров поставщиков и клиентов и портят всю малину. По мне так они явно лишние, т.к. дальше заполнение измерений из договора все равно идет.
Короче, закомментируйте эти 2 пары строк, и измерения пропадать перестанут.
Старый 02.03.2012, 17:56   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
я бы сделал либо проверку по приоритетам, либо IF .. <> '' THEN
Старый 02.03.2012, 19:32   #3
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Да сделать, то можно. Только автору вопроса боюсь это будет несколько сложновато.
В любом случае от комментирования этих строчек хуже не будет, т.к. дальше идет перебор по Default Dimension для договора клиента (поставщика). Если какое глобальное измерение определили, все равно не потеряют.
Старый 03.03.2012, 00:15   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Потерять не потеряют, а в строке журнала могут и не увидеть, только по кнопке Измерения. Если я не ошибаюсь, именно, что бы увидеть эти глобальных измерения в самой строке и сделали этот Validate
Старый 03.03.2012, 09:42   #5
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
А разве при заполнении строки по глобальному измерению в Journal Line Dimension поля Global Dimension 1 и Global Dimension 2 в самом журнале не заполняются?
Старый 05.03.2012, 04:20   #6
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Подскажите, какие именно строки закомментировать и где?
Старый 05.03.2012, 09:32   #7
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Таблица 81 (Gen. Journal Line)
Поле 12490 Agreement No.
Триггер OnValidate()
Комментируем по отдельности (ставим знак "{" в начале и "}" в конце) следующие пары строк:
VALIDATE("Shortcut Dimension 1 Code",CustAgrmt."Global Dimension 1 Code");
VALIDATE("Shortcut Dimension 2 Code",CustAgrmt."Global Dimension 2 Code");
и
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
