Таких умных вещей NAV делать никогда не умел, и как мне подсказывает сейчас тоже не умеет. Так что совет тут прост: допиливать функцию подбора. А алгоритм, я думаю, Вы и сами отлично представляете
Как вариант - в журнале подбора оставить кол-во кратное целым паллетам. Подобрать его из верхних ячеек, предварительно заблокировав нижние, или изменив рейтинги нужным образом (потом их вернуть обратно).
После этого создаем подбор на оставшуюся часть (некратную паллетам) и подбираем их с нижнего этажа. |
#4 |
Сообщение от Lates
После этого создаем подбор на оставшуюся часть (некратную паллетам) и подбираем их с нижнего этажа. Как вариант - он имеет место быть, но это будет уже не автоматизированный склад, а ручной труд. При этом очень большой труд и множество ошибок. К сожалению этот вариант не подходит. Но все же спасибо. |
#5 |
Сообщение от vassal3
Сообщение от Lates
После этого создаем подбор на оставшуюся часть (некратную паллетам) и подбираем их с нижнего этажа. Как вариант - он имеет место быть, но это будет уже не автоматизированный склад, а ручной труд. При этом очень большой труд и множество ошибок. К сожалению этот вариант не подходит. Но все же спасибо. По идее этот вариант подойдет и для подбора двух заказов. |
#6 |
Сообщение от Lates
Сообщение от Lates
После этого создаем подбор на оставшуюся часть (некратную паллетам) и подбираем их с нижнего этажа. Как вариант - он имеет место быть, но это будет уже не автоматизированный склад, а ручной труд. При этом очень большой труд и множество ошибок. К сожалению этот вариант не подходит. Но все же спасибо. По идее этот вариант подойдет и для подбора двух заказов. Прошу прощение - не так Вас понял. Само направление не плохое. |
