Старый 20.10.2011, 09:26   #1
Misterx is offline
Misterx
версия 3.7,
При применении валютных операций, когда сумма остатка становится равна нулю, возникает разница - курсовая. Эту разницу NAV учитывает как операцию не с типом "Реализованая прибыль, Реализованый убыток," а как "Коррекция сумма остатка". Соответственно просит указать счет "Дебет/Кредит Округление Фин. Счет". Приходится указывать счета учета курсовых разниц, на которые в итоге попадают и копейки не связанные с курсовой разницей, а суммы возникшие за счет округлений.
В NAV 2009 это также или курсовая нормально относятся, кто сталкивался?
Старый 20.10.2011, 12:23   #2
rmv is offline
rmv
Если мне не изменяет память, коррекция суммы остатка возникает на погрешности огругления. Проще говоря если по центам закрыли в 0, не факт что в 0 сойдется по копейкам (ака учетная валюта)- эту разницу Нав и списывает.
Посмотрите суммы коррекции - они не должны быть больше цента .
Старый 20.10.2011, 15:26   #3
Misterx is offline
Misterx
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Так в том то и дело, что должно...Но кроме этих копеек наша версия NAV туда курсовые пихает. Не все, а только те, которые возникаются при полностью примененной сумме.
Старый 20.10.2011, 17:12   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
В 2009 курсовые считаются с нормальным типом. Да и вообще, похоже, что правильно
В 3.7 я, кстати, такого не помню, но давно уже было.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
