Старый 05.11.2010, 18:07   #15
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Сообщение от Orwell Посмотреть сообщение
Сообщение от art Посмотреть сообщение
потом вышла ошибка по таблице 2000000072. После компиляции появилась очередная ошибка
Странные симптомы какие-то. Переинсталлируйте систему... Она не должна себя так вести. Метаданные тоже править руками не стОит.
Просто баг с табличкой 2000000073 часто появлялся в 2009 НЕ SP1 (под него даже отдельный хотфикс выходил). Но в большинстве случаев лечили совершенно идиотским способом: перекомпиляция таблицы и перезапуск сервера NAV.
В SP1 такой проблемы вообще быть не должно.
При открытии классического клиента вижу SP1.
При открытии базы видно пишет Nav 4 SP3 . Вообще я преобразовал базу с 4 SP3 на Nav 5 и потом на Nav 2009 SP1.
Еще один такой вопрос - при просмотре таблицы
Type ID Name Modified Version List Date Time BLOB Size Compiled
1 2000000071 Object Metadata Да 24.09.10 13:05:40 736 Нет
я не вижу данных по многим таблицам - Например, таблицы 27 нет. И соответственно при работе запуске объкта Page где я ссылаюсь на таблицу 27 - мне выдает ошибку МетаДанные объекта не существуют. В чем может быть причина отсутствия данных по таблице 27 ?
Изображения
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
