Сообщение от Nosta
![]() всем привет!
есть нетривиальная (как по мне) задачка: имеется строка фильтра по полю А для таблицы Х. например, 120..158 имеется значение поля А. например, 136 необходимо проверить попадает ли значение 136 в отфильтрованный набор 120..158? сначала решил просто и прямо: накладываю фильтр и перебираю записи пока не найду нужное мне значение. если нету, значит не попадает потом решил дописывать к строке фильтра доп. условия: '('+фильтр+')&'+значение. если находит первую запись, значит попадает. первый вариант надежен, но на больших объемах данных кушает много времени и ресурсов. второй вариант ровно в два раза быстрее, но имею смутные подозрения на счет его надежности применимо к разным типам данных. есть ли более быстрые и изящные способы определения вхождения в отфильтрованный набор? ![]() |
