Доброго времени суток!
Сразу к делу. От клиента приходит XML-файл с заказом. Заказ грузится в систему, файл сохраняется в BLOB-поле заголовка. После обработки заказа файл извлекается и... Нарисовалась проблема. Клиент требует, чтобы при обратной выгрузке брался исходный файл и в него дописывались необходимые узлы и атрибуты подтверждения позиций. Каким образом это можно обыграть? Исключительно парсером или XMLPort тоже позволяет это сделать? Спасибо!
Незнание закона не освобождает от ответственности... От ответственности освобождает знание закона! Компания НЭТИ - http://i-neti.ru/ |
Сообщение от logger
Сразу к делу. От клиента приходит XML-файл с заказом. Заказ грузится в систему, файл сохраняется в BLOB-поле заголовка. После обработки заказа файл извлекается и... Нарисовалась проблема. Клиент требует, чтобы при обратной выгрузке брался исходный файл и в него дописывались необходимые узлы и атрибуты подтверждения позиций. Каким образом это можно обыграть? Исключительно парсером или XMLPort тоже позволяет это сделать? Спасибо! |
#4 |
#5 |
Я пошел по пути формирования ответного файла с нуля. За основу было взято вот это http://www.mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=285
Используется дополнительная табличка с настройками полей, в ней же попутно хранятся принятые от клиента и нужные только ему данные. |
#6 |
Сообщение от prefreitor
Используется дополнительная табличка с настройками полей, в ней же попутно хранятся принятые от клиента и нужные только ему данные. Хотя способ тоже рассматривался.
#7 |
Накладно... Но когда заказчиков несколько и у них разные форматы файликов без настроечной таблички обойтись тяжеловато
