Т.к. я продолжаю работу над этим отчётом возникло несколько вопросов. Буду очень благодарен, если мне разъяснят несколько вещей.
Во-первых, возможно ли в Navision, так же как MS SQL, создать временную таблицу (или переменную типа таблица): DECLARE @MyTable Table (EmployeeID int, Description varchar(30)), с типами данных столбцов которые мне требуются? Во-вторых, рассматривая CU 424 - Export Analasis View, встречаю подобный пример в функции CreateFile Код: // Блок1 AnalysisViewEntry2.COPY(AnalysisViewEntry); AnalysisView.GET(AnalysisViewEntry2."Analysis View Code"); // Блок2 IF GLAcc.FIND('-') THEN REPEAT TempGLAcc3.COPY(GLAcc); TempGLAcc3.INSERT; UNTIL GLAcc.NEXT = 0; Код: Name DataType Subtype Length TempGLAcc3 Record G/L Account Код: Name DataType Subtype Length AnalysisViewEntry2 Record Analysis View Entry И такой же вопрос по Блоку 2, здесь похоже все данные из таблицы G/L Account(GLAcc), переносятся в TempGLAcc3, при этом GLAcc определена в Locals как Код: Name DataType Subtype Length GLAcc Record G/L Account А самый главный вопрос, где взять документацию, чтобы я больше подобных вопросов не задавал?) Заранее спасибо! |
