Старый 14.12.2009, 14:39   #1
Yakuza is offline
Yakuza
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Сообщение от Yakuza Посмотреть сообщение
Нужно собирать статистику по заказам. которые не были осуществлены по причине отсутствия товара, неподходящей цены. Реализовывал ли кто-нибудь такое в Nav ?
Да, делали такое, но у нас было обязательное резервирование (означало, что есть/нет товара на складе).
Можно сделать какой-то признак, чтобы сигналил красным, если товара нет на складе (но в таком случае нужно делать "семафоры", если сделали 5 Заказов на 2 товара), но лучше резервирование.
Если производится удаление строки, например, то сразу сообщение о причине удаления, а потом формочка-список для выбора
Поставили задачу, даже не знаю к чему приложиться. Менеджеры забивают счета и вручную, и грузят из экселевского файла заказа. Как им обрабатывать неподходящие позиции - ума не приложу.
Резервирование. А когда грузят вручную, то это означает уже 100% покупку или ещё хочу-нехочу?
Резервирование у нас есть, с очередью заказов, и ко-во свободного товара сразу показывается в строке заказа. Формочка при удалении строки - это идея. Правда, пока только два варианта в голову приходят: нет товара, не подходит цена. Ну еще - менеджер накосячил.
Вручную - это когда клиент на телефоне и голосом наговаривает заказ, а менеджер забивает или отказывает. Вот тут самый тонкий момент, т.к. на 100% менеджер не будет делать лишине движения забивать в заказ лишнюю позицию, чтобы потом её удалить...
Старый 14.12.2009, 15:07   #2
Lates is offline
Lates
Только при этом не будет информации о строках, в которых снизили кол-во. Наверное, в этом случае тоже нужно открывать формочку.
Может как-то через общие заказы... Т.е. общий заказ - это ЧТО хотел клиент. А дальше его выполняем.
Старый 14.12.2009, 15:12   #3
piglet_imported is offline
piglet_imported
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
Тогда уж через Квоты..
Старый 14.12.2009, 15:52   #4
Lates is offline
Lates
Сообщение от piglet Посмотреть сообщение
Почему?
После создания заказа продажи из общего заказа, остается связь (по полям Общий Заказ Но. и Общий Заказ Строка Но.).
Если создавать из квоты, то связи не будет. Т.е. квота, в моем понимании, это черновик для создания заказа - типа создали, подправили, подрихтовали, нажали кнопеньку...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
