Старый 19.11.2009, 10:35   #4
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
По технологии ADO
Объявляем следующие переменные
Name DataType Subtype Length
db Automation 'Microsoft ActiveX Data Objects 6.0 Library'.Connection
rs Automation 'Microsoft ActiveX Data Objects 6.0 Library'.Recordset
cs Automation 'Microsoft ActiveX Data Objects 6.0 Library'.Command
Код такой.
Код:
Create(db)
db.Open('ODBC;DATABASE=' + название базы +
       ';DSN=MySQL51;OPTION=0;PWD=' + Пароль +
       ';PORT=3306;SERVER=' + имя сервера + ';UID=' + логин + ';')
//db.ConnectionString вернет потом вот что: Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DATABASE=моя_база_данных;DSN=имя_КОННЕКТОРА;
//OPTION=0;PWD=пароль;PORT=порт;SERVER=адрес_сервера;UID=логин"
create(rs)
rs.ActiveConnection = db
create(cs)
cs.ActiveConnection = db
cs.CommandText = 'SELECT * FROM plvendors;' //здесь SQL запрос
rs = cs.Execute
while rs.EOF do
   begin
      // на счет этого не уверен, т.к. код из vba
      переменная := rs!vendorname  // рекордсет и имя поля  - возвращает значение
     rs.MoveNext
   end
db.Close
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
