finalize готорит объекту что он должен освободить свои ресурсы. если присвоить null, то объект так и не узнает что его убивают.
Например, если объект держит открытым какой-нибудь файл, то этот файл так и не будет закрыт. |
Axapta Retail User
Как освободить файл?
X++: txtfile = new AsciiIO(filename,'w'); ... 1.txtfile.finalize(); 2.txtfile = null; 3 hFile = txtfile.handle(); winApi::closeHandle(hFile); не помогло. |
Оставьте это дело системе. Она разберется. Ваша задача - освободить переменную.
насчет принудительного закрытия - по-моему, нужно еще анализировать usageCount(). Может быть, ваш файл еще кем-то в Аксапте используется. Например, самой Аксаптой с целью буферизации. |
#4 |
finalize говорит объекту что он должен освободить ресурсы. Счетчик ссылок на объект при этом не изменяется, поэтому сборщик мусора еще не освобождает этот объект (освободит, когда ссчетчик ссылок обнулится) если присвоить null, то счетчик ссылок уменьшится на 1. Если счетчик ссылок = 0, то сборщик мусора освободит этот объект, при этом освободятся и ресурсы. Но система не гарантирует, что освобождение произойдет непосредственно сразу после = null (может пройти некоторое время) ========== Другими словами: finalize - принудительно освобождает ресурсы, объект становится невалидным. Ответственность за использование объекта после finalize лежит на программисте. = null - корректно освобождает ресурсы, но система не гарантирует, что освобождение произойдет непосредственно в момент обнуления. возможно освобождение будет выполнено позже. |
#5 |
Axapta Retail User
Верно если об null-ить и немного обождать - отрабатывает корректрно.
#6 |
Поэтому, к примеру, всегда нужно вызывать finalize для TreeNode классов. |
#7 |
всю жизнь считал, что аксапта предоставляет только managed-ресурсы (или managed-обертку к unmanaged).
всю жизнь считал, что саомстоятельно надо управлять только ресурсами, которые явно получил из WinAPI или из DLL-ек. возможно ошибаюсь. надо экспрементировать. AsciiIO - точно managed объект. |
#8 |
Подниму тему.
Разбирался с вопросом самостоятельно. Лучшее объяснение нашел тут 'Наверняка вы думаете о сборке мусора неправильно'. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
#9 |
Сообщение от NetBus
![]() Подниму тему.
Разбирался с вопросом самостоятельно. Лучшее объяснение нашел тут 'Наверняка вы думаете о сборке мусора неправильно'. А есть еще p-code для него есть отличия. Кое что описано тут: https://blogs.msdn.microsoft.com/flo...x-and-the-clr/ |
За это сообщение автора поблагодарили: NetBus (2). |
