Старый 22.09.2009, 11:50   #1
ваш вопрос еще не содержит половину ответа
Вам ведь нужно оставить не только данные, начиная с 01.01.09?
Вам ведь нужно, чтобы Аксапта работала правильно, начиная с 01.01.09?
А для этого вам нужны остатки на 01.01.09.
Т.е. более правильно вопрос формулируется следующим образом:
Возникла необходимость оставить в базе данных Аксапты остатки на 01.01.09 и данные, начиная с 01.01.09
Но и в этом вопросе еще нет половины ответа.
Ведь данные одного периода связаны с данными прошлых периодов.
Например, платежи этого периода могут быть связаны (сопоставлены) с продажами прошлых. У платежа и у продажи могут быть разные валюты и разные курсы...
Еще пример: амортизация основных средств начисляется на основании данных прошлых периодов (когда было введено в эксплуатацию, сколько раз амортизировалось, было ли законсервировано и восстановлено из консервации)...
Еще пример: себестоимость проданных в текущем периоде товаров сильно зависит от себестоимость полученных в прошлых периодах товаров. Зависимость может быть слабой (при FIFO) и сильной (при средней). Если вы обрежете старые проводки, то что делать с сопоставлениями (inventSettlement)?
Поэтому правильный вопрос сложнее:
1. как убрать старые данные?
2. как ввести остатки?
3. как задать правильные связи между уже существующими проводками 2009 года и остатками?
В качестве ответа есть две альтернативы:
1.
ЕСЛИ на самом деле вас волнует производительность,
ТО не мучайтесь удалением данных, решайте вопросы производительности за счет сегментирования данных, за счет оптимизации работы с базой http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
2.
ЕСЛИ на самом деле у вас некоторые данные за прошлые годы просто неправильны
ТО не надо огульно удалять все данные, надо разобраться какие остатки вам понадобятся и какие вы на самом деле сможете получить. Далее действовать с хирургической осторожностью, свято следуюя принципу "не навреди".
В общем, наработки есть.
Но универсального рецепта нет. Если данные неправильны, то ключевой встречный вопрос - а какие остатки вы можете предоставить?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
