Старый 23.06.2009, 17:01   #1
Константин! is offline
Константин!
Сообщение от .Quattro. Посмотреть сообщение
Стандартный поиск работать не будет тут никак.
Если делать именно поиск, то добавить TextBox c SourceExpr = FindText
Примерный код:
Код:
<Control1000000000> - OnValidate()
Code := FindText;
<Control1000000000> - OnAfterValidate()
CurrForm.UPDATE(FALSE);
Честно сказать, код я ваш не понимаю. Введенное в TexBox закинуть в переменную code и обновить форму, а зачем?
Сам поковырял код и пришел к выводу что TexBox на подобии ItemFilter делать проблематично, т.к темповая табла заполняется данным исходя из таблице Item Bufer Statistic вроде так пишется(щас нава под рукой нет) а к этой таблице прикручено куча вычисляемых полей, по которым считаются данные, в эти поля надо внедрять ItemdescriptionFilter , а чтобы эти поля считались надо добовлять поле Description в большинство ключей, что считаю вредным для системы.
Ну а если, в общем, смотреть на проблему то фильтр через поле Описание не спасет: вот представите надо заполнить бюджет из 1000 позиций товара, что пользователь будет проваливаться в список товаров искать там свой товар потом выбирать его в качестве фильтра, потом заполнять циферку по бюджету по 3 месяцам и так 1000 раз, это же просто пытка какая то.
Мне кажется проще сделать загрузку бюджета из excel.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
