			Наткнулся на странную ошибку/поведение при использовании виртуальной таблицы Key в NAV 5 Sp1.
			Если по этой таблице делать Get или Find без фильтров - все работает. Если же наложить фильтр, то искать что либо категорически отказывается. Т.е. после такой строки: MyKey.SETRANGE(TableNo, 17); дальше чтобы ни стояло (FIND('-'), FINDSET, FINDFIRST, ISEMPTY), результат один - ничего не находит. Создал форму на основе Key, запустил, установил фильтр - все работает. Чудеса да и только. P.S. Решил проблему так: i := 1 WHILE MyKey.GET(17, i) DO BEGIN проверка фильтров действия i := i + 1; END; Но если фильтр по нескольким полям и не тривиальный, то организовывать проверку, что ключ ему соответствует довольно геморно. Подробнее
	Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору.  |
			 MCTS
			Используйте фильтр по полю TableName, а не TableNo (он даже в отчетах не фильтруется).
