Старый 19.11.2008, 15:04   #1
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
А почему должна быть папка с cs файлами?
Товарищ пишет, что когда "Сервисному уровеню" нужно выполнить код из объекта, то C# код из объекта записывается на диск и "волшебным образом" компилируется в модуль, который потом динамически подгружается, позволяя "сервисному уровню" заменять кодеюниты (я правильно понял???), страницы (page которые) на лету.
When the Service Tier needs to run code from an object - the C# code from the object is written to disk and through some magic compiled into a module, which is loaded dynamically, allowing the Service Tier to replace single code units, pages etc. on the fly.
Как я понял, что если пользоваться стандартным клиентом, то остается тоже 2ух уровневое приложение.
Да и вообще, этот средний уровень, представляется мне, будет тормознутым, если на лету будет компилить объекты...
Может быть проще будет делать web-приложения, возможность использовать web-сервисы для обмена данными...
Но подключаться простым клиентом в любом случае придется через Citrix или VPN - как и сейчас.
Старый 19.11.2008, 16:08   #2
Сообщение от .Quattro. Посмотреть сообщение
т.е. двухуровневый клиент не занимается трансляцией в C#, а выполняет непосредственно C/AL?
А зачем так?
Старый 23.11.2008, 11:18   #3
Да, все так. Новый клиент транслирует в C# и выполняет.
Если не включать отладку, то исходный код на c# не появляется. Похоже появляются только библиотеки (интересно где?)
Если включить отладку, то файлы с исходным кодом на c# появляются как описано здесь Clausl: Debugging in NAV 2009
Обратите внимание, что база данных и файлы находятся в ProgramData!
А зачем так?
Ох, надо подумать.
Особенно в свете того, что 1cv8.2 также использует трансляцию в промужеточный язык
http://axforum.info/forums/showthread.php?...8998#post178998
http://demo-ma.1c.ru/
Какие выгоды это несет? Какие недостатки?
См. также сообщение от belugin http://axforum.info/forums/showthread.php?...9068#post179068
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
