Старый 18.11.2008, 12:11   #1
Сообщение от Oli Посмотреть сообщение
скажите, пожалуйста, если в Аксапте разрешено использование отрицательного склада, то, следовательно, при закрытии будут появляться ТП с отрицательной себестоимостью
Нет, не "следовательно".
При списании в минус, Аксапта списывает по нулевой себестоимости.
При закрытии склада Аксапта допонит коррекцией нулевую себестоимость до правильной (если найдет подходящие приходы для расхода, который увел количество в минус)
можно ли как-то избавиться от такой отрицательной себестоимости? либо с каждым закрытием склада эта отрицательная себестоимость будет только расти (как, собственно, сейчас и получается)?
Отрицательная себестоимости возникает не из-за закрытия.
Отрицательная себестоимость возникает из-за того, что что-то новое вставили задним числом.
Например, уменьшили себестоимость прихода.
и еще, если в дальнейшем отключить отрицательный склад, есть вероятность, что возникшая отрицательная себестоимость "исчезнет"?
Будут пересчитываться все открытые проводки.
Закрытые проводки никогда уже не изменяются штатными алгоритмами.
Но закрытые проводки никогда не могут привести к отрицательной себестоимости, только к нулевой (в штатном алгоритме).
Если отрицательная себестоимость получилась в результате суммирования закрытых проводок (кто-то влез и поправил руками), то проблема может нарастать и дальше.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
