Сообщение от Blog bot
![]() Примечание:
В случае SQL Option требует SQL Server 2005 и при инсталляции желательно, что бы SQL Server 2005 стоял как default instance. Кроме того, что бы при запуске клиента система не проверяла codepage я в sql демо базе - Demo Database NAV (6-0) в таблице $ndo$dbproperty снял флаг checkcodepage. В общем, после установки у базы будет collation = Latin1_General_CS_AS У меня русская Виста, на которой установлена страна Россия. Я не хочу менять страну в Региональных настройках. Чтобы избавиться от назойливого сообщения о кодовой странице, нужно: 1. открыть записи таблицы $ndo$dbproperty 2. найти запись со строкой связи с базой (после установки демоверсии там будет одна запись) 3. найти поле checkcodepage 4. изменить его значение на 0 См. скриншот |
