Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Возникла задача - настройка выгрузки электронной отчетности в такском (версия навижн 4.0 sp3). Планирую все отчеты настроить с помощью регламентных отчетов. Но ломаю голову, как поступить с формированием xml-ных файлов. Делать свою доработку или попробовать адаптировать обновления для 5.0 sp1 fp1 (local cu Changes in file name 3.0 electronic reporting format)? Что лучше? |
Вообще-то все, что есть в версии 5.0 SP1 для электронной отчетности, есть в 4.0SP3.
НО сейчас модуль позволяет выгружать только txt-файлы . возможность выгружать в xml будет, скоро (согласно релизам) не интегрирован ни с чем другим в системе Таким образом, правильный путь работы с модулем следующий 1. использовать (максимально настройку, которая идет в поставке) 2. формировать во внешних отчетах полностью заполненную Excel-файл с налоговой декларацией (или корректировать ее до полного заполнения руками в Excel) 3. загружать их в модуль электронной отчетности 4. и оттуда уже формировать файл в электронном виде. Говорят, что через программу tester - та которая проверяет файлы эл. отчетности на предмет правильности файлы проходят. А вот заганял ли их кто-то в taxcom не известно |
Если честно, никогда не сталкивалась с этим модулем? В каких диапазонах лежат объекты этого модуля?
#4 |
от 26550 таблицы, это новый функционал
#5 |
Но ведь в базовом 4.0SP3 этих объектов нет? Было какое-то обновление? Я на partner source не нашла. Слышала только о том, что в феврале 2009 для 4-ки выйдет электронная отчетность
#6 |
#7 |
Спасибо огромное!!!
#8 |
Отзовитесь, кто подгружал этот функционал клиенту в nav sp3. В release note черным по белому написано, что необходимо обновить пользовательскую лицензию, т.к. изначально там отсутствует гранула 26,501 EE Execute Objects.
В CLT нам ответили, что по уставу майкрософт эта гранула не может быть добавлена в пользовательские лицензии. Только для разработчиков (код лицензии должен быть 004). Пока мы ведем переписку. ОТносительно фразы в release note нам пока ничего не ответили. Поэтому спрашиваю у вас, коллеги. Сталкивались ли вы с этой проблемой? Какое решение находили? |
#9 |
Пока мы ведем переписку. ОТносительно фразы в release note нам пока ничего не ответили. |
#10 |
Так вот как раз по поводу Release note и спросили. Пока тишина. Обязательно отпишусь здесь, как получим ответ.
RedFox, а у Вас клиенты не работают с электронной отчетностью? |
#11 |
По необходимости пришлось купить одну дешевую гранулу к существующей лицензии. В обновленной лицензии эти объекты уже были доступны
Want to believe... |
#12 |
Все ок, при наличии активной подписки на обновления, лицензию без проблем переформировывают.
