Старый 17.09.2008, 15:53   #5
foxsoft2005 is offline
foxsoft2005
Аватар для foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Сообщение от lobster Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как правильно делать суммирование данных (типа integer, decimal) в определённом столбце таблицы.
Например, есть таблица item в ней столбец inventory, я на форму поместил компонент text box и command button.
Надо чтобы при нажатие на кнопку (command button), суммировались все данные в столбце inventory и итог выводился в компонент text box.
Если суммируемое поле НЕ флоуфилд и суммирование идет по существующему ключу (т.е. фильтруемые поля в записи, по сути, повторяют один из существующих ключей, для которого создан SIFT по нужному полю), то лучше после SETRANGE сразу использовать CALCSUMS .
"И лишь патологоанатом не берет работу на дом" (с) Вишневский
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
