Старый 11.06.2004, 19:26   #8
ATimTim is offline
ATimTim
С миру по нитке ...
Получилось :
PHP код:
 public boolean validate() {
boolean ret false;
RMETmpSubLotLog tmp;
ret super();
RMETmpSubLotLog_ds.research();
tmp.setTmpData(RMETmpSubLotLog_ds.cursor());
select sum(amountfrom tmp;  // return sum   = before modification!!!
if (tmp.Amount >= 100) {
      return
checkfailed('Overflow limit');
  return
ret;
Теперь код правильно считает сумму, но появилась новая фича - скидывается значение amount первой строки в гриде, а не того в который ввели
т.e. было три строки 10,20,30 ... проверка на превышение 100 .... ввожу строку четвертую 2000, код правильно ругается, но сбрасывает в ноль первую строку в гриде (к примеру 10 )... Как побороть?
P.S. А чем плохи временные таблицы? Я их использую для того, что бы данные попадали в базу не построчно, а пачкой =)) Хотелось отвязать базу от интерфейса...
2 George Nordic
Может я делал что-то не так, но Ваш код не сработал так мне необходимо ..
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
