Старый 22.07.2008, 13:32   #1
Сообщение от SBOL Посмотреть сообщение
Во вложении - скрин шот экрана, где открыта и Аксапта и профайлер.
Спасибо.
На скриншоте видно, что у вас идет первая итерация. Это значит, что скорее всего основное время уходит на выполнение метода InventCostItemDim.updateReceiptAdjustmentTrans. Попробуйте туда встравить SysOperationProgress. На его обсчет и отрисовку уйдет дополнительное время, но вам будет более понятно "висит" аксапта или что-то делает.
далее, на скриншоте видно, что у вас трехуровневая конфигурация, тонкий клиент.
у вас не должна "бегать" зеленая стрелочка. у вас должен работать АОС (он отображается черными дугами).
Если у вас таки зеленая стрелочка бегает, значит у вас серьезные проблемы с передачей параметров на АОС. Меряйте трафик между вашим клиентом и АОСом.
далее, на скриншоте видно, что максимально запланированная итерация на момент скриншота - 758.
в таблице InventCostList смотрите какая итерация выполняется сейчас. Так вы сможете примерно оценить сколько еще осталось.
Кстати, эту таблицу можно посмотреть и из интерфейса Главное меню \ Закрытие и коррекция \ Расчет \ Список расчета
Вопрос: имеет ли смысл провести пересчет по номенкларным группам по отдельности? Перед закрытием.
Особого смысла нет.
Во время закрытия делается два типа тормозных "операций":
1. выборка и расчет себестоимости (select)
2. коррекция себестоимости (запись в базу)
Если вы проведете пересчет, то выполните выборку + запись большинства коррекций
Однако во время закрытия Аксапта все равно будет делать выборку и расчет, чтобы убедится, что себестоимость не изменилась с последнего пересчета.
Поэтому делая предварительный пересчет вы дважды затратите время на выборку и расчет себестоимости. А от затрат времени на запись коррекций не избавитесь.
Нет, ищите длинные запросы, оптимизируйте индексы, индекс-хинты и т.п.
http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
Вставляйте прогресс-бары. Хоть на его прорисовку и уйдет дополнительное время, но у вас появится уверенность в том, что не висит.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
