Старый 10.07.2008, 20:57   #28
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Добавлю, что при использовании "Примен. Операция Но." для товаров с себестоимостью по средней надо быть аккуратным:
дело в том, что Навижн "оригинально" расчитывает дату переоценки (которая используется при расчете себестоимости по средней). Если это поле заполнено, то дату переоценки он возьмет из примененной операции, вне зависимости от даты учета и переоценки исходной и применной операции.
Код:
GetValuationDate(VAR ValueEntry : Record "Value Entry";OldItemLedgEntry : Record "Item Ledger Entry")
  IF Positive THEN BEGIN
	IF (ValueEntry."Posting Date" < OldValueEntry."Valuation Date") OR
	   (ItemJnlLine."Applies-to Entry" <> 0)
	THEN
	  ValueEntry."Valuation Date" := OldValueEntry."Valuation Date"
	ELSE
	  ValueEntry."Valuation Date" := ValueEntry."Posting Date";
т.е. если есть приход от 01.01.06, к которому жестко применяется операция расхода от 01.01.08, то Навижн поставит дату переоценки 01.01.06, и следующая коррекция себестоимости пересчитает себестоимость по товару за два года...
На самом деле, необходимо выделить два случая:
Операция коррекции
Операция реального возврата
Действительно, для операции коррекции данный способ расчета себестоимости по средней верен.
В тоже время для операции реального возврата, где важна точная сумма себестоимости, но дата переоценки долна быть другой (в примере 01.01.08) - не верен.
В документации по себестоимости, где описан механизм расчета даты переоценки об этом ни слова.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
