Попробуйте вот так : Run('WinRAR', WindowStyle, WaitOnReturn);
Если вы хотите использовать винрар из Navision, то стоит посмотреть структуру команды для запуска WinRar из командной строки. |
Параметры запуска WinRar'a нужно добавить в текстовую переменную при таком подходе. И у него параметры предназначены для управления степенью сжатия и пр., но никак не для ожидания завершения работы. Тут надо в другую сторону копать. |
