Старый 20.02.2008, 11:12   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от kamelia Посмотреть сообщение
Есть форма, она подчинена таблице, необходимо на этой форме отображать данные из других таблиц, создаю рекорд-переменные на соотв. таблицы, в свойствах полей указываю ссылки на нужные поля из таблиц. В триггерах таблиц(OnInsert, OnModify и т.д.) пишу код fromtemp.GET; .... но данные введенные в форму в таблицы(не исходную) не записываются.
Я не все понял, что написано, но что б рекорды записывались в таблицу нужно INSERT (и MODIFY) где-то на форме поставить для этих рекордов.
Например, при переходе к другой записи и при закрытии формы
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
