А тогда записи будут отсортированы по этому полю, а не по первичному ключу!
Не катит...Milk - а решение с фиктивным полем на самом деле классное! Действительно решит проблему. Про то, что нельзя сделать вторичный, начинающийся с первичного - блин как-то не сталкивался ни разу, и не знал про это. Или знал - но забыл... |
По поводу доп. поля пустого - это не добавить производительности никак. Мне не понятно цель операции в таком случае. |
ну вообще это конечно вопрос к автору - для чего ему это надо.
Но я бы с ходу придумал бы такой пример: необходимость отследить хронологию ФИФО. Для этого необходимо отфильтровать ТКО по типу "Продажа" (этого в задаче нет - но суть не меняется), затем налоджить фильтр по дате, например с 01.02.08 по 05.02.08. Причем записи должны быть отсортированы по первичному ключу. В результате, если не было нарушений хронологии учета - то все даты в операциях будут возрастать. Более свежая операция - большая дата. А если хронология нарушена - то более свежие даты будут в начале списка, ну или раньше, чем менее свежие даты. |
Сообщение от rov
Но я бы с ходу придумал бы такой пример: необходимость отследить хронологию ФИФО. Для этого необходимо отфильтровать ТКО по типу "Продажа" (этого в задаче нет - но суть не меняется), затем налоджить фильтр по дате, например с 01.02.08 по 05.02.08. Цитата:
хронологии учета - то все даты в операциях будут возрастать. Более свежая операция - большая дата. А если хронология нарушена - то более свежие даты будут в начале списка, ну или раньше, чем менее свежие даты. Во-вторых, корректные нарушения так не выявишь
