Сообщение от Ольха
![]() У меня тоже вопрос.
Помнится в одной из тем говорилось, что при расчете отпуска надо проверить заполненность полей Дата Начала Периода Оплаты и Дата Окончания Периода Оплаты в ставках сотрудника. При этом в книге написано, что данные поля заполняются "автоматически, исходя из настройки дат на дата Активного периода или Даты Отпуска/БЛ" при оформлении приказа об отпуске. Поясните, что это за загадочные поля настройки и где они вообще находятся, а также при каких случаях они заполняются? Заранее благодярю. Но при создании приказа Б/От создоется сторока в ставках сотрудника, она потом и используется в расчете... Активный период это месяц в котором на данный момент происходит расчет, дата системы и он еще не закрыт..( рабочая дата ) Даты Отпуска/БЛ - заполняется прямо в приказе
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов ![]() |
Сообщение от Himan
![]() Ну могу понять какие поля вы имеете ввиду....
Но при создании приказа Б/От создоется сторока в ставках сотрудника, она потом и используется в расчете... Активный период это месяц в котором на данный момент происходит расчет, дата системы и он еще не закрыт..( рабочая дата ) Даты Отпуска/БЛ - заполняется прямо в приказе При расчете отпуска в журнале зарплаты возникает ошибка, мол, не могу рассчитать, т.к. не определена дата. дата для расчета берется из ставки сотрудника из поля Дата Начала Периода Оплаты (сейчас она у меня пустая). По логике она должна автоматически формироваться из приказа на отпуск (во всяком случае в мануале так и написано, см. учебник по зп, стр. 6-30). Для меня остается загадкой, исходя из каких параметров она будет заполнятся именно в автоматическом режиме. Даты Отпуска/БЛ для формирования этой даты не используются, активную дату тоже игнорирует ![]() |
Сообщение от Ольха
![]() Начну с проблемы.
