Сообщение от Nikolaev
Добрый день!
только начинаю разбираться с системой, поправьте если не правильно задаю вопросы. А вопросы следующие: 1) Аксапта хранит данные на SQL сервере. Конфигурация, алгоритмы расчета хранятся там же? (Цель - понять достаточно делать бэкап SQL сервера для восстановления dctq системы). Как оргинизовать систему бэкапов, восстановления системы? - и приложения Аксапты, которое(ые) находится(находятся) в папке ..\Axapta\Application\Appl при восстановлении: установить приложение, AOS, клиента(клиентов - если клиентов ставите на каждой клиентской машине), скопировать в папку ..\Axapta\Application\Appl необходимую папку с приложением (из бэкапа) и при настройке параметров подключения клиента указать где находится база SQL, приложение. Цитата:
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1--- Народу собралось - яблоку плюнуть негде! |
