Старый 29.05.2004, 14:46   #12
Изначально опубликовано mifi
Класс Global не предназначен для использования каких-либо переменных, а содержит одни статические методы-функции.
Кстати.
Здесь все правильно. Но я и говорил о том, что в Global нет механизма инициализации. при входе.
Для некоторых глобальных вещей имеет смысл применять следующую методику: в Global определяется статический метод и privet переменная. В коде идет обращение к методу. В методе делается проверка и если переменная не инициализирована, то сначала выполняется инициализация, а потом уже сам метод:
примерно так:
PHP код:
public class Global
MyType myVar;
static
myType mySuperMethod()
     if( !
myVar )
// инициализация
// что-то делаем
return myVar;
Этот прием часто используется при программировании пропертей в COM- и ActiveX-объектах.
Плюс состоит в том, что инициализация и выделение памяти происходит автоматически только в момент первого обращения к методу. Но, естественно, у такого подхода есть минусы. Нужно взвешивать и принимать решения.
глобальная переменная
Глобальные переменные Максим П. DAX: Программирование 6 04.07.2007 09:59
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Работа хозрасчетными департаментами компании в Axapta. Есть или нет? Andy J. DAX: Функционал 3 28.03.2005 00:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
