Старый 10.12.2001, 07:17   #3
Префикс Tmp - это всего лишь соглашение. Т.е. за префиксами следит программист, а не компьюетр. Предполагается, что у таблиц с этим префиксом включен признак в свойствах - временная таблица. Аксапта следит за этим признаком, ей наплевать на название.
У временных таблиц:
- записи уникальны для каждой сессии
- данные храняться не в базе данных, а в свопе на локальной машине (или на AOS).
Что значит данные уникальны для каждой сессии?
Это значит, что если есть две переменные с типом tmpTable,
то они НЕ будут видеть данных друг друга! Только те записи, которые были созданы во время жизни данной переменной.
При выходе из области видимости, переменная освобождается, а данные во врвеменной таблице удаляются автоматически.
Создание объекта таблицы по ее имени demon46 DAX: Программирование 21 13.09.2006 16:17
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
для чего нужны Договора? storm DAX: Функционал 8 07.02.2004 03:28
Данные из Tmp таблицы в QueryRun на форме Berty Wooster DAX: Программирование 1 23.09.2003 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
