#12 |
Спасибо всем за идеи!
>> Копать в следах "кастомизации". еще раз просмотрели кастомизацию,ничего особо криминального не видно >>> 2. неправильно что-то исправили в базе - поясню: насколько я >>> помню, номер операции вычисляется следующим образом - >>> фильтруется 17-я таблица по номеру транзакции, берется >>> последняя запись и к номеру операции прибавляется один. >>> Т.е. номер транзакции последний, а номер записи при этом не >>> последний. там явно ведется поиск по фильтру по Entry No и ищется последняя запись >> Fordewind, как нет если такую ошибку дает именно INSERT?! точно, это же именно в INSERT из-за наличия записи с таким же значением первичного ключа >> Какая версия Навижина? >> Лечилась добавлением 1-й строчки в 12 кодеюнит 3.70, и какой строчки? |
