Старый 07.12.2006, 11:30   #3
gl00mie_imported is offline
gl00mie_imported
Думаю, что и первый и второй вариант примерно одинаковы по сути. А второй выполнить быстрее и проще. Только смотреть не на прирост базы, а на прирост таблиц.
Для начала посмотреть какие таблицы являются самыми прожорливыми
(в QA выполнить команду dbcc contig with tableresults) Сравнить с бэкапом месячной давности. Вычеркнуть таблицы-логи.
dbcc showcontig with tableresults.
На каком-то буржуйском сайте нашел в свое время скрипт для определения размеров таблиц. Вот его немного доработанная версия (размеры выводятся в kb, отсортированные по убыванию):
Код:
set nocount on
DATABASE TABLE SPY SCRIPT
 Micheal Soelter
 1/24/03
DESCRIPTION
 returns table size information
SORTING USAGE
 @sort bit values
 0 = alphabetically by table name
 1 = sorted by total space used by table
declare @cmdstr varchar(100)
declare @sort bit
select @sort = 1 /* edit this value for sorting options */
/* DO NOT EDIT ANY CODE BELOW THIS LINE */
--create temporary table
if object_id('tempdb..#temptable') is not null drop table #temptable
create table #temptable
 (  table_name varchar(100),
	row_count int,
	table_size_str char(15),
	data_space_used_str char(15),
	idx_space_used_str char(15),
	unused_space_str char(15),
	table_size int,
	data_space_used int,
	idx_space_used int,
	unused_space int
--create stored procedure string
select @cmdstr = 'sp_msforeachtable ''sp_spaceused "?"'''
--populate tempoary table
insert into #temptable (table_name, row_count, table_size_str, data_space_used_str,
						idx_space_used_str, unused_space_str)
	exec(@cmdstr)
--determine sorting method
update #temptable
	set table_size	  = cast(replace(table_size_str,	  ' KB', '') as int),
		data_space_used = cast(replace(data_space_used_str, ' KB', '') as int),
		idx_space_used  = cast(replace(idx_space_used_str,  ' KB', '') as int),
		unused_space	= cast(replace(unused_space_str,	' KB', '') as int)
if @sort = 0
	begin
		--retrieve table data and sort alphabetically
		select table_name, row_count, table_size, data_space_used, idx_space_used, unused_space
		from #temptable order by table_name
	end
else
	begin
		--retrieve table data and sort by the size of the table
		from #temptable order by table_size desc
	end
--delete temporay table
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
