Старый 04.12.2006, 13:55   #1
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Чисто мое имхо, что создавать прикладной объект таблицу специально под обработку данных неудобно. Удобнее использовать динамический запрос SQL произвольной структуры.
Но это чисто мое имхо. ;-)
Старый 04.12.2006, 13:58   #2
Scorpie is offline
Scorpie
Сообщение от Гений 1С Посмотреть сообщение
Нет повода для возражений. И что дальше?!
Старый 04.12.2006, 14:07   #3
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от Scorpie Посмотреть сообщение
То бишь я думал что я может чего не понимаю, но вывод - обработка данных проще в 1С, чем в Навижн, особенно сложная.
Старый 04.12.2006, 14:11   #4
Scorpie is offline
Scorpie
Данное предложение состоит из 2х тезисов.
С первым не согласиться просто не возможно.
Насчёт "проще или не проще" - Ваш вывод есть результат Вашей же субъективной оценки. Не обязательно что у других она должна быть такой же. Лично мне вот в Навижн проще.
А ещё я лично знаю пару человек которые совершенно искренне считают что вывод-обработка данных проще в Cognos.
Ну и что с того?!
Старый 04.12.2006, 14:42   #5
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Это не субъективная оценка, а объективная оценка количества телодвижений, требующихся от программиста для сложной обработки данных.
В 1С надо написать один SQL запрос, в крайнем случае - виртуальную таблицу произвольной структуры в памяти (Таблицу значений) и все.
В навижн еще нужно кучу таблиц создать.
Не касаясь вопросов производительности, программировать сложную обработку объективно короче в 1С. ;-)
А у сложных систем есть такой нюанс - чем проще обработка, тем меньше в ней возникает ошибок и тем она понятнее.
Для программиста или, например, для финансового директора!?
Для программиста, конечно, речь только о программировании в разных системах.
Я не касаюсь вопросов функционала в своем сравнении. ;-)
Потому что его почти не изучал. ;-)
Старый 04.12.2006, 14:48   #6
Scorpie is offline
Scorpie
Я вот не создал за последний год ни одной таблицы. Вся отчётность работает на ура. Что я делаю не так?!
Когда Вы определитесь для кого покупается и внедряется эта система - для финансистов или для программистов, тогда, я думаю, Вы измените подход к сравнительной оценке данных систем.
Старый 04.12.2006, 16:35   #7
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Видимо, вы ничего не делаете, угадал?
Есть конторы, которые работают на типовых конфигурациях 1С, а вы видимо ничего не кастомизируете существенного.
Я забочусь о программистах - как член профсоюза. ;-)
Старый 04.12.2006, 14:12   #8
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
2Автор : Итак, резюме. Нави плох если использовать его в качестве альтернативы 1С. Да?
Старый 04.12.2006, 14:38   #9
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Ну скорее всего вывод будет о том, что функционально движок 1С богаче движка Навижн (хотя местами есть и исключения). ;-)
Просто есть еще некоторые места, где нет ясности, про них я и выясняю на форуме.
Старый 04.12.2006, 14:41   #10
Scorpie is offline
Scorpie
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
