Но у вас будут дополнительные сложности, если вы начнете с 1С. Сложность 1: 1С позволяет удалять и изменять проведенную информацию. Потом вы везде будете искать этот режим вместо того, чтобы наладить работу. Сложность 2: Целевой клиент для 1С - бухгалтера. Поэтому вы привыкнете строить свои запросы с бухгалтерской точки зрения. Это будет мешать при работе с erp, поскольку бухгалтерия на предприятии играет роль обслуживающего подразделения. Поясню: ============== Сложность 1: На форумах есть возможность править свои сообщения задним числом. Теоретически, совместными усилиями можно создать очень большие ветки. А теперь представьте, что вам в ветке что-то не понравилось и вы начинаете править свои старые сообщения. В результате может случится так, что смысл обсуждения потеряется. Либо смысл будет подкорректирован в интересах одной из сторон. Теперь представьте, что от ваших сообщений зависят деньги. Представьте насколько велико будет искушение править все обсуждения в своих интересах. А теперь представьте, что от обсуждений будут зависеть деньги и для других участников. 1С позволяет править уже проведенные данные. Проведенные данные влияют на деньги, на закупки, на все что делается сотрудниками предприятия... В общем, правка уже проведенных сообщений может присутствовать, а может быть и запрещена. И в том, и в другом случае есть плюсы и минусы. Беда в том, что если вы начнете с 1С, то вам будет сложно представить как добиться порядка без правки уже созданных данных. ============== Сложность 2: Если вы формулируете задание следующим образом "дайте обороты по 62 в разрезе аналитики", то вы привыкли работать по заказу бухгалтера. Если вы формулируете задание - "дайте выручку по клиентам", то вы привыкли работать с менеджерами. На самом деле привычка работать из-под буха сильно мешает в тех случаях, когда в бух.учете что-то не прописано. Или интересы бух.учета отличаются от интересов владельцев/менеджеров предприятия. |
