Таблица 339 Item Application Entry. Для чего она собвстенно нужна и вакие ммоенты и откуда происходит запись в неё? |
Таблица применения товарных операций. Туда пишется какая расходная операция применилась к какой приходной или какая приходная применилась к расходной. В общем взаимосвязь товарных операций между собой. Ножно это, чтобы отследить, какую операцию откорректировать, если изменилась себестоимость прихода.
Активно эта таблица используется заданием Корр. Себестоимости Операций. Трогать не советую ![]() Забыл сказать - заполняется она при учете товарных операций. Если не ошибаюсь из КЮ 22. |
Просто пересчёт себестоимости вылетал на том, что запись этой таблицы ссылалсь на не существующую запись 32-й
#4 |
Это очень похоже на то, когда удаляешь операции из учтенных.
как же по другому операции из нередактируемых пользователем таблиц могут исчезнуть? |
#5 |
Либо запись прошла некорректно - коммитов навтыкали в модулях учета .. Либо руками чистили что-то неправильно. При удалении учтенного дока из книг записи не удаляются. Они вообще оттуда не удаляются, я так думаю.
#6 |
#7 |
Диагноз один - удаляли записи из 32-й таблицы. Теперь нужно править 339-ю, чтоб коррекция заработала. Я бы на твоем месте попытался бы выяснить много ли было записей удалено, и, если много, то нужно бы рассмотреть вариант написания процедуры по восстановлению 339-й таблицы. Если не много, то вручную править. |
#8 |
тут еще сложности могут быть ... если удалялись операции то потом могло пройти ошибочное применение, например на одном проекте в результате удалений 32 таблицы без 339 получалось полная чушь, применение разных товаров и количеств друг к другу... так что исправлять пришлось очень много, писать кучу проверочных запросов и т.д.
Want to believe... |
#9 |
#10 |
Еще может быть, что не поправили поля Remaining Quantity и теперь могут быть остатки не прильные.
Для проверки тотал по Quantity должет быть равет тотал по Remaining Quantity. |
