хочу получить значение фильтров
Кто нибудь знает как находясь в реквест форме на репорте счетов-фактур в заказе получить номер заказа ? очень надо
не в этом дело, мне надо в код передать значение номера заказа
#4 |
#5 |
к примеру на реквест форме хочу поставить кнопку и на ней в коде мне нужно получить значение номера документа по которому надо выдать на просмотрр счет-фактуру (это стандартный репорт 12410)
Так вот как получить эти значения прам на реквест форме |
#6 |
NavAx
В общем-то никак...
Когда Вы находитесь на реквест-форме, еще даже OnPreReport не отработал, не говоря уже о том, что датаайтем (Sales Header, Purchase Header или что там еще... ) еще не встал на конкретную запись... Можно модифицировать отчет - перед его вызовом передавать через его функцию номер заказа. Можно передавать через SingleInstance...
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
#7 |
Нужно написать в репорте функцию SetDocumentNo(), которая будет записывать в глобальную переменную, описанную в репорте, номер документа, на котором запускается отчет. Нужно изменить стандартный запуск репорта из карточки документа - там навреное REPORT.RUN() .. Надо описать переменную типа Report. И делать ПеременнаяРепорт.SetDocumentNo(Но.) ПеременнаяРепорт.Run(). Тогда кнопка на реквесте сможет считать значение глобальной переменной, установленной по SetDocumentNo(). |
#8 |
стандартный вызов в том тои дело менять не охота иначе бы давно так сделала,
а нельзя ли считать как нибудь с регфильтра данные, он же их показывает. вопрос откуда? |
#9 |
Здесь [Record] - это Рек, на котором запускается отчет. Со всеми наложенными фильтрами. Перед вызовом REPORT.RUN обычно фильтруют Рек по типу и номеру документа ... Таким образом в репорте обрабатывается только один документ, а не все. |
#10 |
весь фокус то в том что с данной переменной я не могу еще считать фильтры в реквест форме, как правильно говорилось выше
#11 |
#12 |
просто думается что как то всетаки мона достать этот номер заказа , раз он высвечивается на фильтрах когда еще можно изменить в реквест форме что-то
Что совсем никак? так не хочется менять стандарт вызова репорта. уж больно оттуда много похожих репортов печатается |
#13 |
ПС. Вроде только в OnPreReport() или в OnPreDataItem() можно считать фильтры ... Можно попробовать, точно не помню уже. |
#14 |
а можно глупый вопрос? зачем?
зачем при печати СФ передавать в какой-то код номер заказа? |
| Тема | Ответов | |||
| получить значение фильтра | 2 | |||
| Как получить значение поля (из таблицы) | 4 | |||
| Получить значение из формы | 1 | |||
