Старый 07.09.2006, 14:54   #1
bird_imported is offline
bird_imported
Создаешь временную таблицу, подбери любую, главное чтобы она подходила по твоему первичному ключу (в твоем случае, чтобы у нее в первичный ключ входило поле типа Code нужной длинны) и чтобы в ней было поле типа bool. Дальше, при открытии формы проходишь по всему списку сотрудников и переносишь их коды во временную таблицу. Выводишь в tablebox поле, с переменной временная_таблица.булево_поле
Далее по нажатию кнопки (или по закрытию формы) ставишь фильтр во временной таблице по булеву признаку, и на каждую запись находишь нужного сотрудника и делаешь с ним что хочешь
Старый 11.09.2006, 14:10   #2
usach is offline
usach
Сообщение от Bird Посмотреть сообщение
со временной таблицей не пойму как делается
Например к таблице Employee мне нужен CheckBox и поле типа TextBox, checkBox не расчитывается а нажимается/отжимается на форме, текс так же вносится ручками в форме.
Создаю Временну таблицу TempEmploee. на Form - OnInit()
навешиваю
Код:
IF Employee.FIND('-') THEN
BEGIN
  REPEAT
	TempEmployee.INIT;
	TempEmployee."No." := Employee."No.";
	TempEmployee.INSERT;
  UNTIL (Employee.NEXT = 0)
END;
для TextBox использую поле Birthplace, для CheckBox - Comment.
ввожу какой-нибудь текст в TextBox - перехожу на следующаую запись - он там то же появляется, так же с CheckBox.
как сделать что бы для каждой записи сохранялось собсвенное значение, как совместить перемещение по Таблице с перемещением по TempEmployee?
Старый 11.09.2006, 15:15   #3
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Надо написать две процедуры SetЗначение и GetЗначение. Когда вы вводите текст руками в TextBox нужно загетить запись во временной таблице (если нет - создать, этим будет заниматься GetЗначение()) и прописать в ваше зарезервированное поле введенное пользователем значение. А при хождении по записям на OnAfterGetCurrRecord() формы вызывать GetЗначение. Которая будет гетить (если нет - создавать запись).
Старый 11.09.2006, 22:46   #4
usach is offline
usach
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
не совсем понял.
когда я ввожу текст, на какой триггер повесить обработку?
и какой код? что-то вроде
Код:
SetValue()
if tempEmployee.GET("No.") Then
  tempEmloyee.modify;
else
  tempEmployee.insert;
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
