Что за секретный пункт меню Сервис - Clear Old Versions, когда находишься в Object Designer?
Должен остаться только один. |
Похоже, это команда удаления старых версий БД функции Навижн управления версиями (в option поле Function Name вирт. таблицы Monitor есть опция с таким же названием). Когда вот только она становится доступной?
Что удаление старых версий и так понятно из названия. Только удаление версий чего? объектов? (раз пункт меню виден только при открытом дизайнере объектов)А то, что она в Monitor есть, значит только то, что можно отлавливать ее выполнение.
Ну почему-же объектов? Версий БД. Т.е. данных. Когда полльзователь вносит в таблицу изменения - образуется новая версия БД. Для обеспечения целостности данных. В принципе, старые версии должны удаляться автоматически. Но, по-видимому, были случаи, когда это приходилось делать вручную. Описания этой команды я не нашел, но, по логике, так должно...
