Подскажите пжлст как можно на форме програмно запустить VALIDATE поля привязанной таблицы .
пишет --------------------------- Microsoft Navision Attain --------------------------- Вы не можете выполнить изменения в базе данных из этого триггера. --------------------------- OK разные триггеры пробовал. И формы и контролов. в таблице должно запуститься OnValidate() на поле. |
Насколько я понял то у вас есть таблица с полем Field1, и при заполнения этого поля на форме вам нужно запустить его валидейт????
тогда по идее он запускается автоматически |
Указанная Вами ошибка возникает когда Вы пытаетесь изменить (добавить, модифицировать или удалить) запись в БД из триггера OnValidate.
Попробуйте делать изменения в БД из триггера OnAfterValidate того же поля на форме. |
