#11 |
Да вот она, ничего экстраординарного. И вот на модифаях её крючит. -t12417----------------------------------------------------------------------- InsertGlobalDimValue() ------------------------------------------------------------------------------ GLSetup.GET; IF GLSetup."Global Dimension 1 Code" = "Dimension Code" THEN BEGIN ExternReportLine.GET("Extern. Report Code", "Line No."); IF ExternReportLine."Global Dim. 1 Value Filter" <> "Dimension Value Filter" THEN BEGIN ExternReportLine."Global Dim. 1 Value Filter" := "Dimension Value Filter"; ExternReportLine.MODIFY; END; END; IF GLSetup."Global Dimension 2 Code" = "Dimension Code" THEN BEGIN ExternReportLine.GET("Extern. Report Code", "Line No."); IF ExternReportLine."Global Dim. 2 Value Filter" <> "Dimension Value Filter" THEN BEGIN ExternReportLine."Global Dim. 2 Value Filter" := "Dimension Value Filter"; ExternReportLine.MODIFY; END; END; ========================================================== Пардон за отсутствие интендов, когда пишу сообщение - они есть, когда отправляю - куда-то пропадают. Вызывается из c12405, но его приводить - здоровый больно.
--- GoldEd 2.50+/w32*Origin: Луц по 20 чаттлов! Остановите рост цен на бензин. (2:5099/15) |
