Старый 08.06.2006, 10:47   #1
batiskaf_new is offline
batiskaf_new
COM-объекты принимают и возвращают переменные только с типом Vatiant.
Посмотрите на системный Аксаптовский класс Variant.
ОК. Давайте я на этом форуме буду обсуждать проблемы с СОМ, а на том все что касается модели событий контрола.
Значит есть у меня класс:
class MyClass extends COM
public void f1()
Print("MyClass::f1");
дальше я строю какой то СОМ обж., и передаю ему инстанс на MyClass:
void main()
COM srv = new COM("MyVBCOM");
srv.setcallback(new MyClass() );
Где в setcallback происходит следующее:
function setcallback (obj as Object)
obj.f1
end function
Значтит когда я не наследую класс MyClass от СОМ то все это падает на момент передачи Аксапта обьекта в метод СОМ, рантайм говорит что эта переменная не может передаваться в СОМ метод. Когда я наследую от СОМ, то передача происходит нормально, но в VB методе setcallback переменная obj имеет значение Nothing. Я так подозреваю что во время передачи в СОМ метод происходит у моего аксапта обьекта QueryInterface, и ни один интерфейс не находится, возвращается ноль. В COMVariant запаковать этот обьект тоже не получается, по логике вещей нужно инициализировать его как iDispatch, но метод этот принимает тип comInterface, кастинг не проходит. Видимо MyClass нужно заимплементировать СОМ интерфейс, чтобы QueryInterface вернул нармальное значение, а как это делается? Как объявить в Аксапте интерфейс, и еще в добавок ко всему СОМ, как имплементировать его в классе? Вопросы касаются обычного синтаксиса, видимо.
Старый 08.06.2006, 13:32   #2
mugz is offline
mugz
Сообщение от Sergey Batiskaf Посмотреть сообщение
интерфейс сделать можно (см. то, что генерит ком визард). заимплементить его можно (implements вообще X++ с жабы делан). А вот сделать то, что вы хотите - не получится
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
