Старый 07.06.2006, 09:47   #1
e-statik is offline
e-statik
На тему "самого веселого". Смотрю на запросы пользователей профайлером и вижу, что очень много отъедает поиск по базе контактов - по имени. И операция достаточно частая. Каким-либо образом можно оптимизировать этот процесс (не изменяя порядок работы пользователей)?
Старый 07.06.2006, 10:37   #2
konrad_imported is offline
konrad_imported
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
Если в плане запроса сервера при таких запросах сканирование идет - делать SQL-индекс однозначно. Степень опитмизации процесса зависит от продуманности ключа.
И еще гляньте - как с SIFT-индексами дело обстоит. Есть у 3.70 подленькое свойство. Если использовать CALCSUMS для поля, которое не указано в столбце SumIndexFields соответствующего ключа - навижн ничего не скажет и спокойно его посчитает. Но будет это очень медленно. А если столбец с таким полем выводится на табличную форму - то все, туши свет.
Старый 07.06.2006, 12:07   #3
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Просто не выбран ключ. Поиск должен происходить по полю "Описание Поиска" и должен быть ВЫБРАН соответствующий ключ.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
