Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > Axapta FAQ > FAQ: Программирование
Старый 16.01.2004, 14:59   #1
Вопрос:
В последних русских сервис-паках добавлена информация о том, в каком сервис-паке был создан файл с данными для импорта.
В результате, при загрузке демоданных от старых сервис-паков, система ругается и пытается выполнить процедуру апгрейда. Все бы было хорошо, но процедура апгрейда ТРЕБУЕТ, чтобы импорт выполнялся в базу данных, в которой существует ЕДИНСТВЕННАЯ компания.
Вообще говоря, это правильно, если в сервис-паке были существенные изменения. Но как загружать международные демоданные?
Ответ:
Если вы твердо уверены, что процедура апгрейда вам не нужна, то достаточно изменить первую строчку в импортируемом файле определения.
Например, если вы импортируете международные демонстрационные данные (demodata.dat, demodata.def) в Axapta 3.0 SP2 CIS, то вам необходимо изменить первую строчку в demodata.def
с
"EXPFORMAT VER. 3.0.1","Binary"
на
"EXPFORMAT VER. 3.0 CIS SP2","Binary"
Тогда Аксапта будет воспринимать эти демоданные как свои и не будет требовать апгрейда данных.
НО: будте внимательны и осторожны! Из-за того, что процедура апгрейда не выполняется возможны глюки в дальнейшей работе.
Международные демоданные поднимаются таким способом достаточно безболезненно.
Достаточно безболезненно поднимаются данные "малолокализованных" модулей типа CRM, HRM, BI, стратегическое управление, интернет и т.п.
С очень большой вероятностью приведенный здесь алгоритм даст глюки в данных по книгам продаж/покупок, по суммовым разницам, ОС, кассе. Пока данные из исходной российской версии и из SP1 CIS можно загружать в SP2 CIS достаточно безболезненно, особых глюков пока не было замечено. Никто не гарантирует, что этот алгоритм сработает для российских данных в будущем. Если сомневаетесь, то лучше выполнить нормальный апгрейд в отдельную базу данных, а затем экспортировать проапгрейженные данные.
Старый 09.01.2006, 16:20   #2
Внимание. В 4м сервис-паке первая строчка должна быть
"EXPFORMAT VER. 3.0 Eastern Europe SP4","Binary"
Старый 21.05.2006, 14:17   #3
Для SP5 FP1 первой строкой должно быть
"EXPFORMAT VER. 3.0 Eastern Europe SP4 FP1","Binary"
Кстати эта строка отлично показывает реальный номер версии и сервис-пака
Какие именно строки необходимы можно найти в макробиблиотеке #SysDataExpImp.
Текущий формат в макросе expFormat.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
