Сообщение от mazzy
![]() не знаю.
если вы не доходите до глобальной компиляции, то скорее всего повреждены aod-файлы. я бы попробовал их заменить на правильные из правильного дистрибутива. если не помогает, то удалите все aod-файлы, оставьте только axsys.aod и попробуйте запустить заново. Если не получится запуститься в минимальной конфигурации, значит дело в чем-то другом. Путь был указан C:\Program Files\Navision\Client а aod файлы лежат в C:\Program Files\Navision\Application Изменил путь при входе при входе ругнулось на *.ktd Перенёс его из Client\Bin в Application\Bin Заработало, посмотри что будет дальше. Спасибо. |
