Старый 24.04.2006, 14:51   #1
Buba is offline
Buba
При печати счета-фактуры или накладной по кнопке "Выходная форма" в накладных на услуги все строки из таблицы CustInvoiceLine не говоря худого слова благополучно удаляются.
Пока что установлено что делается это из метода класса CustPrintOutInvoice (последняя строка)
void cleanUpProforma()
CustInvoiceTrans custInvoiceTrans;
delete_from custInvoiceTrans
index hint InvoiceIdx
where custInvoiceTrans.salesId == custInvoiceJour.salesId &&
custInvoiceTrans.invoiceId == custInvoiceJour.invoiceId &&
custInvoiceTrans.invoiceDate == custInvoiceJour.invoiceDate;
// EVGL, Officials upgrade -->
OfficialsTrans_RU::deleteWithoutUpdate(custInvoiceJour.OffSessionId_RU);
// EVGL, Officials upgrade <--
custInvoiceJour.delete();
В таблице custInvoiceJour установлено каскадное удаление для таблицы СustInvoiceLine и это стандарт, а не наши модификации
Вопрос: за что мне такое беспросветное горе и как с ним бороться?
Старый 24.04.2006, 15:19   #2
Что-то странное.
Вообще говоря, этот метод должен вызываться только для проформ.
Проформа - это предварительная версия документа.
В проформе нет номера документа и в международной версии печатается другой заголовок.
Проформу в стандартной версии можно получить, если запустить печать документа с отключенной галкой Обработать. Т.е. печать есть, а проводок нет.
Предварительный документ (созданный только для печати) автоматически уничтожается. И это правильно.
Нужно понять, почему в вашей версии этот метод выполняется для нормальных документов.
Старый 25.04.2006, 11:39   #3
Buba is offline
Buba
Причину нашел, устранил, но взаимосвязь причины и следствия к сожелению не осознал до сих пор.
В CustInvoiceLine оказывается были добавлены два поля, которые также были добавлены и на DataSource формы CustFreeInvoice ... и все: есть два поля - строки таблицы удаляются, нет этих двух полей - все работает как и прежде.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
