Старый 17.05.2004, 00:38   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано Svetik
...А как система рассчитает себестоимость ГП на складе? В апреле только 4 штуки. Если мы закрываем склад, она не видит майских 4 штук. Какая же получится себестоимость?...
Себестоимость чего?
Себестоимость готовой продукции появляется после выполнения калькуляции производственного заказа. В описанном вами случае калькуляция будет произведена и для апрельской и для майской продукции. Все расходы, которые вы зарегистрируете до момента калькуляции (включая НЗП), лягут на всю принятую продукцию поровну. От того, какой датой вы делаете калькуляцию зависит только дата разноски в ГК. Т.е. вы не можете в описанном вами случае сделать калькуляцию заказа только для апрельской продукции. Калькуляция сделается и для апрельской, и для майской продукции.
Закрытие склада на себестоимость готовой продукции влияет только в том случае, если изменилась стоимость материалов, израсходованных на производство, в связи с пересчетом по FIFO или LIFO. Если калькуляции не было, то продукция будет расцениваться как неотфактурованная при закупках, себестоимости у нее не будет, а отпускаться она будет по нормативной стоимости или по хитрой стоимости (сделайте поиск по форуму по критерию "физическая стоимость").
Если в июне вы снова сделаете калькуляцию, то система снова сложит стоимость всех расходов на производственный заказ, независимо от времени их возникновения, и поровну распределит по уже принятой продукции. При этом себестоимость ранее принятой продукции может быть скорректирована задним числом. И даже в том случае, если по состоянию на это заднее число склад уже был закрыт.
В случае, если при производстве возникает брак, то себестоимость считается иначе. Но об этом в другой раз.
tolstjak,
вам я не рекомендую делать длинные производственные заказы. Это делает очень затруднительным планирование согласно принципов MRP (делает бесполезной функциональность сводного планирования в Аксапте). Но даже если вы так хотите делать длинные производственные заказы, то делайте калькуляцию своевременно. Иначе у вас еще и проблемы с финансовой отчетностью будут возникать (если вы будете регистрировать операции глубоко задним числом).
С уважением,
glibs®
Развёртка спланированного производственного заказа и Номер партии Vikp DAX: Функционал 0 10.02.2006 11:14
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Что за тип производственного заказа Поставщик? lugachy DAX: Функционал 2 10.09.2004 15:57
Перепалнирование начатого производственного заказа xan DAX: Функционал 10 17.08.2004 15:01
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
