Сообщение от apanko
![]() Коллеги
Подумал на вопросом заданным выше и у меня возникло два решения: 1. Указать в тексбоксе свойство LookupFormID (это относится к прочим формам) 2. Указать это свойство в самой таблице, а в форме карточки по f5 вызывать не лукап, а run form (оригинальную). Попробовал оба работают, или в чем-то есть подвох? Заранее спасибо. 2. Если указать в качестве LookupFormID в таблице форму, отличную от списка, то она будет вызываться из ВСЕХ мест по лукапу из поля Код Сотрудника. Если фирме это нужно, то ОК. Но поверьте, мест, где выведен Код Сотрудника на формах полно, а форма, которую необходимо вызывать наверняка уникальна и нужна для вызова из 2-3 мест. Так что ... 1. ... а этим никогда не пользовался -)))))))))))))))))))) Но говорят "что-то не получилось, когда пробовали". Все равно указанный Tyrex'ом способ универсальнее - можно ограничить фильтрами набор, на котором открывается форма. |
