Я не нашел как можно избавиться от такого эффекта, поэтому действую так, чтобы на момент вставки из буфера те ячейки в которые происходит такая вставка не были объединены.
-) Если это шапка таблицы, то можно саму шапку заполнять "стандартно" по одной ячейке за раз. Количество заполняемых ячеек в шапке обычно не велико и задержка будет незначительная. -) Если речь идет об объединении небольшого количества ячеек (промежуточные итоги), то я сначала заполняю данные из буфера, и только потом выполняю программное объединение ячеек. -) Если речь идет о некой унифицированной форме (недавно делал ТОРГ-28 и ТОРГ-29), то сделал так: "Деталировка" - это просто столбцы без какого-либо объединения ячеек и вставка идет из буфера без проблем. "Шапка" - это внедренный лист Excel В результате такого деления можно подвинуть шапку как угодно относительно детальной части. Нет необходимости для "попадания" на нужные позиции объединять ячейки детальной части. |
