NavAx
Ситуация: я под своей лицензией дорабатываю функционал.
Нарисовал кодъюнит, функция из него вызывается на кнопке в заказе покупки. Под клиентской лицензией при нажатии на кнопку появляется окошко "вы не имеете права запуска "Имя кодъюнита" codeunit. В клиентской лицензии есть гранула 8,600 Application Objects - Codeunits (100) 1 В текстовом файле, прилагаемом к лицензии, есть следующая инфа: Custom Area Objects. Purchased Tables...........: 10 Purchased Forms............: 200 Purchased Reports..........: 200 Purchased Dataports........: 200 Purchased Codeunits........: 100 Purchased XMLPorts.........: 0 Assigned Tables............: 0 Assigned Forms.............: 100 Assigned Reports...........: 100 Assigned Dataports.........: 100 Assigned Codeunits.........: 0 Assigned XMLPorts..........: 0 Form ---------------------------------- 50,000-50,099 RIMDX Report ---------------------------------- 50,000-50,099 RIMDX Dataport ---------------------------------- 50,000-50,099 RIMDX Значит ли это, что под кодъюниты (даже для запуска) действительно не выделено диапазона? Скачал с мибусо.ком утилиту analyzelicensepermissions Утилита сказала, что какие-либо права на кодъюниты (хотя бы Execute permission) есть только для "стандартных" кодъюнитов (меньше 50000), на диапозон 50000..99999 прав вообще никаких. Вопрос: это действительно кривая лицензия или это я дурак?
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
Да у вас не указан диапазон codeunit. По идеи должно стоять :
Codeunit ---------------------------------- 50,000-50,099 RIMDX Если конечно у клиента не куплена 7200 гранула.
NavAx
Спасибо.
Да, кодюниы куплены, но номера не выделены. Надо писать в Microsoft, чтобы обновили лицензию. При этом нужно указать необходимые диапазононы кодюнитов.
