Смена партии на пустую
Поделитесь опытом:
В Аксапте при смене номера партии (в складском журанале, например) на пустую, выдается сообщение, что аналитика складских проводок осталась прежней. Получается, что в строках журнала партия путсая, а в складских проводках нет. При смене на непустую партию все меняется нормально. 1. В чем глубокий замысел такого механизма? (это не ошибка--т.к. выдается соответствующее сообщение) 2. Может, кто знает, в каком классе осуществляется такая проверка и выдается сообщение? Или в каком классе происходит обновление складских аналитик в соответсвии с аналитиками в строках журнала? |
Member
Re: Смена партии на пустую
Изначально опубликовано Firestarter
...1. В чем глубокий замысел такого механизма? (это не ошибка--т.к. выдается соответствующее сообщение)... Цитата:
...2. Может, кто знает, в каком классе осуществляется такая проверка и выдается сообщение? Или в каком классе происходит обновление складских аналитик в соответсвии с аналитиками в строках журнала?...
С уважением, glibs® |
1. В чем глубокий замысел такого механизма? (это не ошибка--т.к. выдается соответствующее сообщение) пустое значение аналитики указывает Аксапте, что она должна сама подобрать номер. Да в этом случае аналитика в журнале/заказе/закупке не совпадает с аналитикой в складских проводках. а вот почему у вас вообще позволяет ввести пустую аналитику надо смотреть в настройки. http://www.axforum.info/forums/showt...=&threadid=336 |
Вот, что интересного нашел:
Это сообщение (метка @SYS73455) выводится в методе таблицы InventDim\ mergeUsedDim Там просто запрещается смена аналитики на пустую, без каких либо дальнейших действий. Не понятно зачем. Не понятно, как тут может быть подвязана автоподстановка, о которой говорил Mazzy Закоментировал лишнее -- своих целей достиг. Но вот чему я навредил хотелось бы знать? :-) |
северный Будда
Хотелось бы поднять тему, так как система позволяет делать комплектацию даже при неуказанной первичной аналитике. Комплектация ведь делается по InventTrans, а там всё заполнено...
esli ne ukazana partija axapta podstavljaet FROM_INVENTBATCHID i vidaet notification
if (_fromInventDim.(x)) this.(x) = _fromInventDim.(x); else if (this.(x) && this.(x) == _origFromDim.(x)) { // clearing a dimension on the movement, but no on transaction info(strfmt("@SYS73455", new DictField(tableNum(InventDim),x).label(), this.(x))); } na samom dele esli ne menjat kod mozno pomenjat funktsionalom provodku. Sklad - Tovar - Funktsii - Izmenenie dimension
северный Будда
Это можно использовать только в том случае, если разносящему журнал известно о насовпадении. А если нет? Например, когда строки в журнал заносит один человек, а разносит его другой...
ne soglasen eto mozno ispolzivat vsegda.
tot kto vvodit etot dokument idet v sklad - tovar- funktsii vibiraet v razdele prihod nomer dokumenta i menjaet partiju na pustuju. do etogo bila provodka v invent trans - s vvedennoi partiei + s vvedennoi partiei posle operetsii izmenenie dimension - s vvedenoi partiei + s pustoi partiei |
| Теги |
| партии, управление запасами |
